gear pour mon skylark
+8
denis666
chevelle 1975
bandit 77
pontiacbird
d-666
bourge
12 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: gear pour mon skylark
au juste pour mon skylark c'est un 8.5 10 bolt cage serie 3?? pour etre sur quand je vais commander ma gearfirebuick a écrit:vous sembler oublier la cage ont parle bien de un 8,5 je sais pas aux juste le ratio entre la cage serie 2 et 3 pour un 8.5 je sais sur un 7,5 ces 3.08
ok apres avoir verifier une cage serie3 pour un 8,5 ces 2.73 en montant
bourge- Maniaque
Nombre de messages : 528
bourge a écrit:au juste pour mon skylark c'est un 8.5 10 bolt cage serie 3?? pour etre sur quand je vais commander ma gearfirebuick a écrit:vous sembler oublier la cage ont parle bien de un 8,5 je sais pas aux juste le ratio entre la cage serie 2 et 3 pour un 8.5 je sais sur un 7,5 ces 3.08
quel gear as tu si ta 2.41 sa fait pas mais si t achete cage posi prend une serie 3 avec ta gear
moi sur mon 77 j'ai un 8,5 10 bolt posi , j'avais 2:41 et j'ai installer 3:42, sa prenais un shim derriere la couronne , je sais pas pourquoi tu dit que sa fit pas Firebuick .... premiere fois que j'entend serie 2 ou serie 3 , j'ai p-t ete chanceux ...
bandit 77- Maniaque
- Ville/Région : beauce
Nombre de messages : 873
Voiture(s) : Firebird TransAm
bandit 77 a écrit:moi sur mon 77 j'ai un 8,5 10 bolt posi , j'avais 2:41 et j'ai installer 3:42, sa prenais un shim derriere la couronne , je sais pas pourquoi tu dit que sa fit pas Firebuick .... premiere fois que j'entend serie 2 ou serie 3 , j'ai p-t ete chanceux ...
ces sa ta ete chanceux
http://www.summitracing.com/parts/ETN-19557-010/
Differential, Posi Performance, Limited Slip, 28-Spline, GM, 8.5 in., 3 Series, Each
Designed for 2.73 and higher gear ratios
o
ca fitté ,,,mais avec un shim , tandis qu`avec le bon posi unit (série 3 ) ,tu ne mets pas de shims
et ces shims ne sont pas vraiment recommandés....
quesque sa peu faire un shim?
sa couter 50$ un shim avec les bolts neuve , ces moins cher qu un coeur ... ces sur jai pas 400 force ds lcul...
bandit 77- Maniaque
On parles ici d`un cas ou tu te doit d`acheter une cage ;
aussi bien acheter la bonne !
et un shim, ca fait la job , mais moins solide ......mais comme tu dis ds ton cas ,pas tellement de HP donc devrait etre sans conséquences
penses y : pourquoi créer deux cages (série 2 et 3 ) ,si ca donnes rien ,ils auraient faits série 2 seulement ......la shim créé une tension suplémentaire
d`ailleurs certaines compagnie fabriquent des gears qui fittent direct sur un série 2
( épaisseur compensée)
mais quel est la différence entre un serie 2 et 3?? le ratio de la gear?
bourge- Maniaque
non ,
l`épaisseur de la flange qui retient la gear au différentiel ....( ou distance entre flange et rebord )
hum si je veux me commander un gear faut que je choissise en conséquence de la cage?? http://www.summitracing.com/parts/SUM-741002/
j'hésite encore entre 3.08 3,23 ou 3,42 mais mais avant tout sa faut que je sache quoi qui fitte dans mon skylark
bourge- Maniaque
tout est ds la question : as tu déja la cage ?
oui , quel série 2 ou 3 ?
si tu n`en as pas , commandes une série 3 ...that`s all!
si tu l`as et que tu sais pas , le numéro de piece te le diras ....
Salut!
J'ai ajouté la 3.23 à la liste:
TH350
gear 3.42 = 2568 t/m à 100 k/h
gear 3.23 = 2403 t/m à 100 k/h
gear 3.08 = 2303 t/m à 100 k/h
TH700R4
gear 3.42 = 1800 t/m à 100 k/h
gear 3.23 = 1700 t/m à 100 k/h
gear 3.08 = 1600 t/m à 100 k/h
bigdan non je l'es pas mais j'ai parlé avec un membre qui en n'a une a me vendre mais il ne m'a pas encore répondu pour me dire si c'est un serie 2 ou 3 et domtruck merci mais jpense y aller avec 3.23 et si dans plusieur annee je change pour un 700r4 je vais pouvoir metre changer pour avoir encore plus d'accelération
et quand j'avais mon 350 buick a 100km/h il virais environ 2000-2200 (je me souviens plus du nombre exact) quel gear que j'ai présentement selon vous??
bourge- Maniaque
Salut bourge!
La gear la plus populaire pour un 350 dans ton Buick était 2.73
Gear 2.73 avec 27" de pneus = 2035 t/m à 100 k/h
ouais c'étais pomale sa j'ai bien hate de voir la différence passer de 350buick stock avec 2.73 de gear a 355chevy environ 400hp avec une 3.23 posi sa va etre la jour et la nuitDomtruck a écrit:Salut bourge!
bourge- Maniaque
aussi je vois qu'il y a plusieur model 27,31 ect spline quesse que sa change?
bourge- Maniaque
en général c`est 26, 28 ,31 , 35 splines
plus il y en as, mieux c`est ! car il y as plus de surface d`absorption de torque ....
ouais c,est ca j'en ai des 28 et ca tord facilement meme avec 270hp aux roues
merci jvais attrendre une réponse pour voir c'Est quoi le gars a comme cage sinon ben je vais en acheter une neuve sa va etre regler
bourge- Maniaque
mais est ce quelques chose peut ne plus fitter en mettant sa? je me dis que 26 et un 35 dois pas etre pareil est se que je peux avoir besoin de nouvelles essieux? ou peut importe c'est juste une exempleBigDan a écrit:en général c`est 26, 28 ,31 , 35 splines
je c'est plus qu'il y en n'a mieux que c'est mais c'est tout se que je c'Est pour l'instant
bourge- Maniaque
si tu as a acheté une cage neuve et que tu veux upgrader les essieux tu commandes 31 splines tant qu`a y etre
pour l'instant jai rien acheter mais je voulais savoir mais sinon tout les autre vont faire?? sans que je change quoi se sois?? et avec une 31 c'est quoi, les essieux sont plus grosse ou son juste de meilleur qualité?BigDan a écrit:si tu as a acheté une cage neuve et que tu veux upgrader les essieux tu commandes 31 splines tant qu`a y etre
bourge- Maniaque
acheter une cage neuve, aussi bien la prendre 31 splines
idem pour les essieux , sauf que si tu as déja les essieux d`origine .....il est sur que tu auras a investir $$$$
ok je vais voir car pour cette annee je suis deja rendu a plusieur mille et c'Est un projet plus a long terme mais les essieux que jai présentement sont a combien de spline? et pour les 31 je vais voir sa plus cette hiver , je vais me concentrer pour tout avoir pour rentrer mon moteur
bourge- Maniaque
28 je crois mais pas certain,,,
» pour la gear du différentiel ???
» meilleure gear pour mon char??
» rear end gear pour ford
» gear pour chaîne de speedo
» Indicateur de vitesse, de gear, pour transmission automatic
Page 3 sur 4
