Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP
+15
RWarrior
Sergios
bandit 77
invité0213
chevylt1
Cam SS
jimcarrier
Fred 84
philSS
19 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP - Page 5 Empty Re: Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP
Message  Quebeker Jeu 20 Sep 2012 - 9:12
salut, je sais que je ne ferais pas de miracle avec cette gear mais je l'ai deja, si c'est vraiment un désastre je la changerais mais jva faire mes test avant Cool
Pour le moment jte dirais que mon camaro 2.8 decole quasi autant que lautre affraid mais a force de tuner je devrais l'avoir thumleft
Pour la power valve ces ca? http://www.summitracing.com/parts/HLY-125-145/
Rien ne se perd, Rien de se crée mais tout se modifie!!! Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP - Page 5 Chevy
Ville/Région : Trois-rivières
Message  Quebeker Jeu 20 Sep 2012 - 9:14
BigDan a écrit:hier soir jai vérifier ds mes dossiers et jai fait un 400 sbc avec ce cam et 3:73 de gear avec stall de 3000 aussi ...
tres agréable comme performance ! mais lui fais environ 1500 kilos par an et d`un village a l`autre , jamais de distance sur autoroute !!
Il avait quoi comme tête de moteur?
Message  BigDan Jeu 20 Sep 2012 - 9:20
des edelbrock rpm
Message  Invité Jeu 20 Sep 2012 - 9:33
Quebeker a écrit:salut, je sais que je ne ferais pas de miracle avec cette gear mais je l'ai deja, si c'est vraiment un désastre je la changerais mais jva faire mes test avant Cool
oui ces sa ta power valve
tu sais ton cam 292 sa sortit dans annee 80 et sur un forum us certain dise que se cam etait 10 ans en arrieres a sa sortit
sa prend beaucoup compression de stall et de gear car en bas 3500 sa pas grand chose dans corp salut
Message  Quebeker Jeu 20 Sep 2012 - 9:56
mais au moin ca fait un son teriblement malade Razz
Message  BigDan Jeu 20 Sep 2012 - 10:25
pour ca OUI , un vrai prostock ! Mr. Green
Message  Cam SS Jeu 20 Sep 2012 - 12:59
Je sais pas ou les américains prennent leur verdict,un 292H dans un 350 avec 10.0@1 tire de 2500@6500rpm et ils recommandent un stall 3000.,c,est rien pour se pêter la tete dans les murs! sait pas
Cam SS
Cam SS
Ville/Région : Terrebonne
Masculin Nombre de messages : 1199
Message  Invité Jeu 20 Sep 2012 - 13:20
Cam SS a écrit:Je sais pas ou les américains prennent leur verdict,un 292H dans un 350 avec 10.0@1 tire de 2500@6500rpm et ils recommandent un stall 3000.,c,est rien pour se pêter la tete dans les murs! sait pas
I remember reading about that cam in the 80s mags it was the big deal
11:1 350 camel humps a Vic Jr, 750 and a 292 magnum
Barely scratched 400chp.
Things have certainly come a long way since then.
by CamKing » Sun Jul 08, 2012 2:46 pm
cuisinartvette wrote:I remember reading about that cam in the 80s mags it was the big deal
Yea, it was only 10 years behind the times, back then.
http://speedtalk.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=31728
si tu sais lire anglais sa marche oui dans certaine application mais sa reste un vieux cam des annee 80 et il se fait beaucoup mieux la
Message  Quebeker Jeu 20 Sep 2012 - 15:28
J'ai remonter le timing un peu et c'est vraiment mieu, le idle tien et il repond très bien je crois bien que je suis en train de l'avoir.
Message  Invité Jeu 20 Sep 2012 - 15:57
Quebeker a écrit:J'ai remonter le timing un peu et c'est vraiment mieu, le idle tien et il repond très bien je crois bien que je suis en train de l'avoir.
ces sa lache pas ces a jouer avec le timing et les jet que tu va pogner la coche moi j avait 2 plugs de noir et juste tite ride hier a air froid les a blanchis comme des neuves donc a matin j ai grossit jet a avant salut
Message  Quebeker Lun 24 Sep 2012 - 12:44
Salut! La le moteur tourne bien mais jai un claquement fatiguant. J ouvre le couvert de valve et le trouve les rocker louche. Je sais que ces tete ont dorigine des guide plate pour les push rods mais moi je ne lai ait pas. Sont til obligatoire... photo des rokers tout croche. dls pour les fautes mon clavier est tout melanger.
http://www.summitracing.com/parts/SUM-G6450/?rtype=10
Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP - Page 5 102_9810
The guide plates are mounted under the rocker studs. You need to have screw in studs. Remove the studs. Insert guide plates. Put sealer on the stud threads as they screw into the water jacket. Torque to about 40 ft lbs. Install push rods and lifters. Check the location of the roller tips. They should sit on the center of the valve ends. Rotate motor to make sure none of the pushrods are scraping on the head casting. To adjust for push rod scraping or tip location. Loosen rocker studs and move guide plate. Retorque rocker stud.
Message  Quebeker Lun 24 Sep 2012 - 13:38
bon jai comender le morceau je vais lavoir demain matin
http://www.summitracing.com/parts/CCA-4808-8/
Message  Invité Lun 24 Sep 2012 - 15:29
les guide plate ces pas necessaire et ces pas sa qui lousse tes rocker ces plutot tes nuts qui barre qui sont surement user et si ta des valves qui ouvre pas aux complet ces peu etre sa qui fait pinker ton moteur
ajuste tes valves tu les lousse juste que sa claque apres tu reserre pour arreter claquement fait sa moteur en marche ensuite arrete ton moteur et redonne de 1/4 a un 1/2 tour de plus a chaque fait l autre coter apres
j espere juste que lousse viens pas de un cam qui a manger lobe ou 2 salut
Message  Quebeker Lun 24 Sep 2012 - 16:09
j'ai ajuster mes valves la semaine passé... ouin jespère que ces juste les nut qui dévisse sinon ya tu un truc pour voir si c'est le cam?
Message  Invité Lun 24 Sep 2012 - 17:53
Quebeker a écrit:j'ai ajuster mes valves la semaine passé... ouin jespère que ces juste les nut qui dévisse sinon ya tu un truc pour voir si c'est le cam?
oui une fois ajuster part le char couvert de valve enlever un coter a fois check si toute tes valves ouvre pareil si ta un lobe de manger la valve va a peine ouvrir salut
Message  BigDan Lun 24 Sep 2012 - 18:49
de ce que je me souviennes ,les tetes ayant des guides plates d`origine ont les trous de push rods plus grands que les press in studs ....si oui , possible que les rockers tassent a cause de ca !
qui as enlever ca ? aucune raison d`enlever ca de la !
Message  Invité Lun 24 Sep 2012 - 18:59
Salut BigDan!
C'est le même genre de guide plate que sur mon 425 Olds?
Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP - Page 5 00210
scratch
Message  Invité Lun 24 Sep 2012 - 19:37
Domtruck a écrit:Salut BigDan!
scratch
non pas pentoute dom les guide plate sur un chevrolet ces en dessous des studs et sa sortait juste sur les moteur de performance
Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP - Page 5 355_4799
Message  Invité Lun 24 Sep 2012 - 19:52
O.K! Merci firebuick!
BigDan en a installé sur mon 455, je croyais que cétait dans le même genre sans être le même model...!
scratch sait pas
Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP - Page 5 118_0510
Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP - Page 5 118_0511
Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP - Page 5 118_0512
Message  Invité Lun 24 Sep 2012 - 19:54
Domtruck a écrit:O.K! Merci firebuick!
scratch sait pas
oui ton 455 olds est monter comme un chevrolet asteur lol!
Message  Invité Lun 24 Sep 2012 - 20:02
Essaye pas! nnn
Ça reste un "Olds"
Twisted Evil
lol!
Message  Invité Lun 24 Sep 2012 - 20:47
Domtruck a écrit:
Essaye pas! nnn
Ça reste un "Olds"
Twisted Evil
lol!
ben pas sur tsé ta un diff chevrolet une transmission chevrolet pis un 455 monter comme un chevrolet scratch pis tout sa monter dans un buick lol!
Message  Quebeker Lun 24 Sep 2012 - 21:57
ouin c'est dure a dire si les valve ouvre égal comme ca a l'oeil. Ce que je vais faire... je vais réajuster mes valves et faire une marque sur les nut pour voir si elles dévisse car je trouve qu'ils sont facile a tourné.
Message  Quebeker Lun 24 Sep 2012 - 22:00
BigDan a écrit:de ce que je me souviennes ,les tetes ayant des guides plates d`origine ont les trous de push rods plus grands que les press in studs ....si oui , possible que les rockers tassent a cause de ca !
Ca ce pourais, le trou est bcp plus gros que la push rod il y a un bon jeu. Je vais avoir mes guide plate demain matin...20$ pour un set de 8 dans le comp cam cest pas cher pour essayer. Asteur faut trouver le temp cheers
Message  Quebeker Lun 15 Oct 2012 - 20:50
ils disent que mon intake fit pas sur des têtes lt1 et ces ca que jai scratch . P-e pour ca que l'intake fite pas bien cheers
Chevrolet 262-400 Small-Block V8
TORKER II (2500-6500 rpm)
Designed for 1955-86 high-performance street 262-400 c.i.d. small-block Chevys. Manifold accepts late-model waterneck, air-conditioning, alternator and H.E.I. Will fit Corvette and 1987 and later stock aluminum heads. Will not fit 1987 and later cast iron heads and will not cover port openings of Chevrolet Bowtie or LT1 heads. Not for heavy vehicles (trucks, vans etc.); use Performer EPS #2701
