problem moteur j ai un echapement qui fumme
pontiac rare
kevincamaro
bonjour j ai un problem avec mon moteur je crois que j ai un joins de culasse mai pa sur j ai un echapement qui fume et si c et un joins de cullase ques qui faut changé que le joins ou plus ?
kevincamaro- Prospect
- Ville/Région : saint dizier : champagne ardenne : france
Nombre de messages : 22
Voiture(s) : camaro 1973 z28 ls1 ford f 350 camaro 1999 bigfoot
Re: problem moteur j ai un echapement qui fumme
quel couleur la fumee verifie tes niveaux de liquide
pontiac rare- Mordu
- Ville/Région : quebec
Nombre de messages : 296
Voiture(s) : laurentien 1963
le niveau et bon bleu
Est ce qu'il fume tout le temps???
Un moteur mal ajuster peut fumé car trop riche ...
Si le moteur ne tourne pas souvent, ça peut être de l'humidité.....
Ou bien un bris interne.....
Comme dit ci-haut, commence par vérifier si tout les niveaux de liquides sont OK et ensuite ,fait des tests.
custom53- Vrai de vrai
- Ville/Région : mourréal
Nombre de messages : 2722
S'il fume bleu, il se peut qu'il ai un problème de seal de valves, c'est un travail qui se fait sans ouvrir le moteur, si un problème avec les segments d'huile sur les pistons, pas le choix de mettre le moteur en morceau pour réparer!
oui il fumme tout le temps mai que sur une culasse pa l autre et mon echapement et un peu gra
kevincamaro a écrit:bonjour j ai un problem avec mon moteur je crois que j ai un joins de culasse mai pa sur j ai un echapement qui fume et si c et un joins de cullase ques qui faut changé que le joins ou plus ?
Je ne c'est pas si tu a un ami mécanicien pour lui emprunter,ces un bouchon de radiateur avec un tuyau sur le dessus pour connecter sur une petite pompe pour monter la pression à environ 13lb et attend environ 30 minute et regarde si la presion a baissé,ça va te dire si tu a une perte de pression a+
SYLVAIN y- Vétéran
- Ville/Région : Danville
Nombre de messages : 1995
Voiture(s) : camaro ss 68
bleu en principe c est de l huile noir de l essence mal brulee et blanc de l antigel si bleu tout le temps ca sent les segments de piston test de compresion pourrait t aider bonne chance
pontiac rare- Mordu
Test de compression, tu devrais trouver un cylindre plus bas que les autres, tu mets un peu d'huile par le trou de bougie (une cuillère environ) et tu refais le test, si le taux de compression augmente, tu as un problème de segment, si pareil, probablement un gasket de défoncé.
PS prend une huile assé épaisse
rien a ajouter , tu as toutes tes réponses
en espérant que le segment est collé et non brisé car cela peux rayer le cylindre ....
merci pour m avoir aidé
» echapement
» Problem de feu v8 307 1969
» problem headers hookers
» problem drive Shaft ????
» question distributeur
