" crate engine"
+16
SYLVAIN y
mecanoca
cougar68
Boomer
Hamilton Motorsports
gad
Dave_gp
jimcarrier
philSS
denis666
ccool
20 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: " crate engine"
les gars, pourquois ne pas y aller avec les nouvelles generations..
tu ramasse un 6.0l ou 5.3 tout allu(plus ou moin 1000$) avec relativement peut de millage, et tu part a minimum 315hp, convertie a carburateur, 400$ un intake, msd 6ls 350$, cam 350$,headers 250$ , dejas juste ave ca on passe les 425 hp.. ajoute des tetes de ls3 (flow 320cfm a .600lift) 700$
faite un petit calcul vite ca revien pas cher...
le mien me coute 4500 $ la totale, percé , deké, honé, piston flat top, bolt arp a grandeur, rod et craink stock,cam, tete,spring, roller rocker j'en oublie.. environ 570 hp.
2 gars qui vienne a pont-rouge, un a un cutlass avec un 6.0l block en fonte(lui a couté 400$) tete originale, cam,headers, ligne complet, a carburateur y roule 11.61 a 115 mph.
un autre avec un ventura 5.3l meme setup, roule 12.2 a 111 mph..
je tripe sur ces nouvelle generation de moteur, ils sont tres performant a la base.
camaro z28 1991 LSX, 370pc, 11.5:1 CR, 9po ford, 4.11 gear, stall 3500, 700r4, best E.T. 11.21@121.4 mph, 1.51 0-60''
gad- Régulier
- Ville/Région : st-redempteur
Nombre de messages : 102
Re: " crate engine"
[quote="gad"]les gars, pourquois ne pas y aller avec les nouvelles generations..
ne pas oublier la panne à l'huile $$$ , je crois que mon prochain va etre un 6.0L
philSS- Vétéran
- Ville/Région : st-zénon
Nombre de messages : 1275
Re: " crate engine"
Intéressant le commentaire de Gad. Je fais donc un peu de push sur cette idée.
Le gars avec son cutlass avec le 6.0l, quelles sont les autres modifs qu'il a eu a faire pour mettre cette nouvelle génération dans son char ? Ses vieux accessoires fittent direct ? Au niveau de la transmission, il y a des modifs à faire ? Support à moteur ?
Est-ce qu'il n'y a pas des coûts supplémentaires d'aller vers la nouvelle génération versus d'utiliser un 1ere gen quand c'est déjà ça qui venait d'origine dans le véhicule ?
J'connais pas ça donc je poses ces questions bien naïvement
Dave_gp- Prospect
- Ville/Région : Saint-Jean-sur-Richelieu
Voiture(s) : Pontiac Grand Prix 1984, Jeep Cherokee 1999, BMW 328xi 2011
Re: " crate engine"
gad a écrit:les gars, pourquois ne pas y aller avec les nouvelles generations..
je doit te dire ta 100% raison et je pense beaucoup a sa mais je vais garder mon 355 aux moins un autre annee
Re: " crate engine"
pour les support, y ce vend des kit comme transdapt pour faire dans la pluspart des vehicules, coté accessoire ceux du pick-up fait dans le cutlass, ceux de f-body sont tres poppulaire(LS1) dans le mien j'ai mis un kit de cadillac CTS-V(LS6) j'ai juste eu la ose a power stering a modifier tout le reste etais bolt on et passais tres bien. bref les accessoire de ls1 a ls7 font sur ces moteurs. coté pan a l'huile il faut instaler celle de f-body(LS1) car celle du pick-up est trop basse pour les voitures. enviton 300$, moi je l'ai acheter sur ebay 175$.
le cutlass a mon chum a un stall 3000 avec une 700r4, un 9 po ford et de la gear.
coté transmission ca prend une ring gear faite pour aller sur les LS (700r4,th350,th400) sinon 4l60e,4l80e ca fit direct.
advance adapter font cette ring gear avec le spacer pour le torque 220$ shippé a la porte.
si ils y en a qui ont des questions gener vous pas.
gad- Régulier
Re: " crate engine"
Salut,
J'avais déja pensé au "LS" mais c'est tu taponnage en modit.
Peu importe le projet il y a toujours les tites bebelles qu'il faut changer et les a coté. Toute ces cochoneries la mise une au bout de l'autre c'est entre 500$ et 1000$ cette argent la il faut la compter quelques part.
Pour faire livré un oteur des États-Unis ca coute une fortune, Summit racing charge plus de 1000$ a quoi il faut ajouté les taxes, les douanes etc... c'est 1500/2000$. Pour des grosse pièces comme ca je crois pas qu'il y es une grosse économie a faire.
Merci !
Merci !
ccool- Mordu
- Ville/Région : Lévis
Nombre de messages : 320
Voiture(s) : Corvette 1984
Re: " crate engine"
ccool a écrit:Salut,
Merci !
Sa ces comme faire des réno dans la maison il faut te garder quelque pour des imprévus a+
SYLVAIN y- Vétéran
- Ville/Région : Danville
Nombre de messages : 1995
Voiture(s) : camaro ss 68
Re: " crate engine"
C est sure que quand tu es pret a mettre le cash, sky is the limit.
Tot dépend de ta voiture et ce que tu veux faire avec................Si il est super clean, modele d expo mais tu veux de la puissance pour t amuser de temps en temps, tu penche vers un moteur d origine pour lui faire prendre de la valeur, mais si c est pour tes besoin personnel et que te fou de son évaluation, les moteur ls son de tres belle opportunité.
denis666- Maniaque
Nombre de messages : 821
Voiture(s) : trans am 1985
Re: " crate engine"
ccool a écrit:Pour faire livré un moteur des États-Unis ca coute une fortune, Summit racing charge plus de 1000$
Moi je le ferais livré aux USA car c'est 0$ rendu chez Freeport Forwarding à Champlain NY et tu le récupères là bas ça va coûté un peu moins cher.
Pis chez JEGS les moteurs sont moins dispendieux que chez summit
http://www.jegs.com/i/Chevrolet+Performance/809/19210008/10002/-1
jake- Légende
Nombre de messages : 5205
Re: " crate engine"
jake a écrit:ccool a écrit:Pour faire livré un moteur des États-Unis ca coute une fortune, Summit racing charge plus de 1000$
ca reste un moteur tres ordinaire le plus cheap avec toute du stock cast ta rien forger dans sa
Re: " crate engine"
pOUR LES CONNAISSEUR................
Les moteurs ls sont -il forgé en plus d etre tout en alu...
denis666- Maniaque
Re: " crate engine"
La recette est sans doute meilleur que celle que j'ai actuellement et c'est probablement correct pour un driver
jake- Légende
Re: " crate engine"
les tete sont meilleur car ces des vortec et un cam un peu plus hot la base est pareil a la tienne
Re: " crate engine"
pour vous faire bavez un peut.
http://ls1tech.com/forums/carbureted-lsx-forum/1579068-my-67-chevelle-build.html
gad- Régulier
Re: " crate engine"
gad a écrit:pour vous faire bavez un peut.
je sais je suis les forum ls et je voie quesqui fait avec sa
Re: " crate engine"
Bonjour,
Pour brassé la soupe un peu lol
Admettons que vous avez rien pour partir , vers quoi vous dirigeriez vous et pourquoi ?
Le critère de sélection devrais etre prit en compte qu'ont veut le meilleur rapport HP/torque pour chaque dollards dépensé, sans trop négligé la durabilité bien sur.
#1 350 4 bolts de première génération ?
#2 350 4 bolts Vortec ?
#3 350 LT1 des années 90 ?
#4 Moteur LS ?
J'ai mit le LS pareil mais au prix ou ils se vendent usagé, vous etes mieux d'avoir de bon arguments lol.
Ont veut un moteur a carburateur aux alentours de 350/400 HP
A bientot !
#4 Moteur LS ?
A bientot !
ccool- Mordu
Re: " crate engine"
Vas de use, cherche un moteur déja remonter par quel qu un d autre qui a changé de projet..........Regarde sur kijiji et les pacs, il ya plusieur personne qui font du ménage dans leur garage ces temps si.........
Moi j y vais toujours avec le meilleur qualité prix, mais mets moi un budget illimité et je me trouverais un vieux v8 de premiere gen. Moi je suis a carbu...
denis666- Maniaque
Re: " crate engine"
et j ai un bon penchant pour le vortec aussi........
denis666- Maniaque
Re: " crate engine"
ccool a écrit:Bonjour,
#4 Moteur LS ?
A bientot !
si sont toute le meme prix les 350 vortec car en plus de un block pareil aux 2 autre ta les tetes en prime
Re: " crate engine"
Salut,
Les projets des autres.... oui ca peut etre une bonne occasion souvent y'en a qui vendent pour se débarrasser mais en mêmes temps ont sais pas vraiment ce qu'ont ramasse, quoiqu'un moteur pas installé c'est tout de même assez facile a démonté et allé voir ce qui a a l'intérieur. Ce n'est pas extrêmement couteux mais ca amene des frais.
Firebuick : Dans ma tête c'est certain qu'un 350 Vortec doit couter plus chère à l'achat ? Tout est cast dans ces block la ?
qu'ont parte d'un vieux 350 ou d'un Vortec a part les têtes il y a aucun avantage ?
Merci !
Merci !
ccool- Mordu
Re: " crate engine"
vas y avec le ls used alors... tu fais presque autant de power que tu cherches et tu n'as pas joué dedans... meme si y est used ca fais moins peur que d'acheter de quoi qui a ete monté par un "mecanicien" qui a "380 forces" mais rien pour le prouver...
j'ai deja passé proche d'acheter un 351w de 500 hp a 3500$ j' y ai dit au vendeur ok on le passe sur le dyno si y fait 500 je l'achetes si y fait pas 500 tu payes le dyno... ca fait 4 ans de ca et après plusieurs téléphones de ma part j'attends encore une date qui lui conviens pour aller sur le dyno
Re: " crate engine"
Le moins dispendieux de nos jour, c'est de s'acheter à la scrap un 6.0L LS de truck qui vien avec les têtes L92, tu met un petit cam avec un intake et carbu et sa dépasse les 400HP.
Chevy C-10 388Stroker 1979
Chevy Malibu Chevelle 1981
Ti-Cass- Vétéran
- Ville/Région : Rivière-du-Loup
Nombre de messages : 1075
Re: " crate engine"
Bonjour,
Pour ma part je trouve que c'est beaucoup de taponnage pour fitter ca, ca prendrais un moteur vraiment complet pour commencer avec le fillage et accessoires. Ca doit se vendre assez chère malgré tout...
Anyway c'est pas pour tout de suite alors je suis toujours en réflexion.
Merci !
Merci !
ccool- Mordu
Re: " crate engine"
Ti-Cass a écrit:Le moins dispendieux de nos jour, c'est de s'acheter à la scrap un 6.0L LS de truck qui vien avec les têtes L92, tu met un petit cam avec un intake et carbu et sa dépasse les 400HP.
d accord avec toi ti cass les ti block de premierre generation ces bon pour les nostalgique comme moi mais un ls me tente beaucoup
Re: " crate engine"
salut ccool,si des fois tu cherche un 6 litre de truck je peux vérifier avec mon chum s'il lui en reste encore
doum454- Vétéran
Nombre de messages : 1497
Voiture(s) : chevelle 74
Page 4 sur 5
